Здравствуйте. Блок 33920-66JM0 Grand Vitara 2.7 Hitachi. Работал на столе -См2, гарантированное питание от акк. Делал до этого около десятка таких. Вчера обновил модуль. Подключился, считал , отправил калибровщикам, отключили егр и е2. При записи через 10 сек- потеря связи с блоком. После этого не дает войти в запись и считывание. Чек не горит, не заводится. Иденты и вин отдает, ошибка Р0602 - ошибка программирования блока. При попытке записи/чтения - ошибка коммуникации с блоком код 000080F111. далее решил определить - блок или флэшер - подключаю подменный такой же японский праворульный и работаю опенпортом- читаю сток, начинаю его же записывать и ситуация повторяется один в один. Имею на руках два блока в режиме загрузки. Какие пути решения ? - Вчера
Majestic81 зарегистрировался на сайте
brazer зарегистрировался на сайте
chinamike зарегистрировался на сайте
Abbondazieri зарегистрировался на сайте
Леонид1603 зарегистрировался на сайте
What year ? -
note2014 зарегистрировался на сайте
amursakh4562 зарегистрировался на сайте
I send you link , read it -
4HK1 Transtron denso M5.3S
Отличный диагност 😀
