  2. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  3. Вчера
  4. Коннектор на ABS проверим
  5. Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте?
  6. Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
  7. Последняя неделя
  8. Ранее
  9. Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами.
  10. Bruce Willis
    М 107 EV/HEV
  11. Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
  12. akpgaraz
    М 107 EV/HEV
    161F))
  13. Здравствуйте. Если делать клон этим модулем,надо епром и флеш переписывать? Попытался только епром записать,получил 16F1 в итоге. При записи совместно с флеш переходит программный глюк. Реально сделать на основе флеш и епром донора блок под авто привязку?
  14. Normal читает пишет фулл флешь и еепром в бин формате, сможете записать что хотите и от кого хотите. Да сам файл идет с закрытием чтения под любой модуль и стоимость его не меняется.
  15. Подскажите подскажите пожалуйста а это модуль позволяет записывать тюнинговые прошивки например stage 1? Если я покупаю модуль Slave, Renew файл для устранения ошибки по иммо так же получается 10000р.? С модулем normal я просто смогу записывать тюнинговые прошивки от любого калибровщика? Модуль 103 не предназначен для записи тюнинга, только для восстановления ЭБУ?
  16. Здраствуйте 103 модуль slave 5000р - пишет только подготовленные нами файлы, либо 103 normal за 10 000р им можно клонировать. И 10 000р прошивка renew
  17. Извините ошибки P161F и P161D, авто заводится 1 раз только после удаления ошибок сканером.
  18. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой модуль приобрести для устранения ошибки по ИММО P167F Ниссан Кашкай 2018 ЭБУ Bed 410-400. И что необходимо сделать после приобретения модуля?
  19. Bruce Willis
    Перспективы ММСфлешера
  20. Всегда смысл есть . Без консульта. Другие существуют приборы
  21. А смысл смотреть без сонсалта и 3лайна?)
  22. zega
  23. Человек сделали клон . Но авто не заводится , крутит стартер , насос гудит запуска нет. Поеду в понедельник смотреть что к чему.
  24. Понял спасибо тогда для развития куплю себе nl)
  25. Потому что Сканматик с Ниссанами толком не работает.
  26. Народ всегда измеряет сиеминутными выгодами. Сообразить, что клиент в любом удобном случае будет знакомых отправлять в место где ему починили авто, соображалки не хватает )
  27. Ну хоть дошло и то хорошо 😃 интересно вы когда покупаете например подъёмник за 100 000+ руб тоже планируете окупить его с одной машины ? Можно не отвечать )
  28. Понял. Спасибо огромное. Закрываем тему. Мне все равно не выгодно ради одной тачки. RENEW прошивка 10000р Модуль 103 5-10кр Ключ 2500+доставка 1000р Так как в Смоленске сказали 20кР сделаю ему Смоленск от меня 120км пусть делает там.
  29. При любом раскладе вы покупаете прошивку renew , поставил и поехал
