  2. Последняя неделя
  3. Skazitel
  4. Да можно только через code + data
  5. Имел ввиду-считал прошивку после обновления Консалтом 103 модулем,потом записываю 43(код+дата) в другой блок для его обновления.
  6. Здравствуйте. Можно ли этим модулем вкладкой код+дата обновлять блоки прошивкой считанной 103 модулем? При условии что новая прошивка соответствует по базе Консалта.
  7. Ранее
  8. Столкнулся с той же проблемой. Какой номер блока акпп вы нашли и в каком месте он был расположен?
  9. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  10. laruonhik24
  11. Bruce Willis
  12. Robinzon
  13. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    yes
  14. Zuzu
    Isuzu Transtron
    Module 70 ?
  15. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    hi yes
  16. Zuzu
    Isuzu Transtron
  17. walksik
  18. да 10 000 железо на stm32 и 10 000 лицензия на SH705x
  19. новое устройство MMCflash HW - это что за устройство? 20 000 - это стоимость этого устройства?
  20. 20 000 новое устройство MMCflash HW способно записать/восстановить этот блок.
  21. Всем привет. ECU motorola 37805-RDJ-A720 внутри 64f7055bp40 в BGA корусе. Утеряны ключи, записать по розетке не получается из-за иммобилайзера.
  22. Bruce Willis
  23. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  24. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  25. akpgaraz
  26. Здраствуйте , да можно
  27. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  28. Посмотрите точно какой эбу.
