Williamabese зарегистрировался на сайте
pechat_ilOl зарегистрировался на сайте
RobertChiva зарегистрировался на сайте
TylerAxock зарегистрировался на сайте
vugluskr зарегистрировался на сайте
EdwardNat зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
