LancenC зарегистрировался на сайте
симс зарегистрировался на сайте
mazzila77 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте. Можно ли этим модулем вкладкой код+дата обновлять блоки прошивкой считанной 103 модулем? При условии что новая прошивка соответствует по базе Консалта. - Последняя неделя
Jhafar зарегистрировался на сайте
gls93 зарегистрировался на сайте
Valerum зарегистрировался на сайте
mixalych90 зарегистрировался на сайте
osmin690 зарегистрировался на сайте
killercars71 зарегистрировался на сайте
y6362009 зарегистрировался на сайте
Столкнулся с той же проблемой. Какой номер блока акпп вы нашли и в каком месте он был расположен? - Ранее
yes
Module 70 ?
hi yes
Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
Посмотрите точно какой эбу.
