Hi ok -
Логи посылаются в support, этл вл первых. Во вторых определегие типа блока происходит по vin -
Hi I have mmc flasher didn't work - Последняя неделя
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
если бесплатно и навсегда, без лиммита времени - да , пишите в личку скину адрес. нет, пока нет вариантов
