pluskvem1 зарегистрировался на сайте
Can sh72543 disable obd reading? It does not affect writing and clearing fault codes of diagnostic equipment.
тема форума ответил на Beto автора Beto в Прошивки на заказ
Sorry for my poor English, do you mean that if I have mmcflash, I can contact you to modify the file? Of course I will pay. -
I have purchased it but it hasn't arrived yet. I have P-C-M-FLASH on hand - Вчера
Beto зарегистрировался на сайте
Да , так и есть, нужно использовать адаптер который работает без внешнего питания, с питанием от usb. Либо адаптер записывать от отдельного блока питания. Либо отдельно выводить тумблер выключения всего питания эбу.
Принял спасибо. Читал вкладкой Daihatsu SH72531(1280k) CAN. На связь через Dialink не вышел, только Openport с первого раза.
Добрый день, когда как, чаще нет, чем да. Так ответ уже отправлен. Закиньте сток и еепром после прочтения туда же в суппорт.
Добрый день. Снял ЭБУ сделал фото, отправил на support@mmcflash.ru, вопрос в выходные дни работает поддержка? Долго держать автомобиль не позволяет клиент. 69 модуль купил за ранее. Нужен pinout для чтения.
racer38 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте там rh850 , только пересылка пока что с целью сделать новым. А если тюн то по моему 80 модуль hitachi uds -
тема форума ответил на Bruce Willis автора olegig83 в Описание Модулей
Добрый Подскажите этот модуль подойдёт для этого блока Или нужен 103 Цель сделать его новым Или тут уже rh850 -
olegig83 зарегистрировался на сайте
Soft зарегистрировался на сайте
На данный момент не возможно , только новый плюс онлайн. Могу помочь и с заказом и с прошивкой/конфигурацией онлайн. Прочитать прошивку не проблема , там еепром под защитой icu-s и на данный момент её никто не сломал.
Руслан 44 зарегистрировался на сайте
Нужно клонировать, если это возможно
Здравствуйте , а что нужно сделать?
Добрый день. Подскажите каким модулем работать с данным блоком. Nissan Rogeb T33 USA 2020 Внутри процессор R7F701A43
hakerr подписался на Вопросы по MMC Flash
Evgenii зарегистрировался на сайте
Diesel091 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте, в личке- 70 ответов
- x-trail t32
- qashkai j11
(и еще %d)
Отмечено тегом:
тема форума ответил на Bruce Willis автора Алексей888 в Ремонт блоков управления
Здраствуй, Увалил блок на кашкае 2014 BED 410-400 SH72533 ,Закатил не те калибры. Как связаться для восстановления.- 70 ответов
- x-trail t32
- qashkai j11
(и еще %d)
Отмечено тегом:
jannnes зарегистрировался на сайте
vanka подписался на Bruce Willis
jack5 зарегистрировался на сайте
Очень скудная информация, нужно разъем и эбу целиком. А так вроде бы да.
Добрый день. Daihatsu Tanto 0.7л 2017г. Есть необходимость сделать чип. Поддерживает модуль данное ЭБУ? Планирую покупку модуля, нужна информация до покупки.
всем доброго времени суток поделитесь совтом 31039-X971E может есть у кого
Купил бесплатно , это называется скачал, называйте вещи своими именами. Что конкретно в вашем случае , я не знаю. От того что вы поменяли папку установки , до того что вы не тот файл запускаете. Если конкретно сейчас вам не нужно обновление , то не стоит заморачиваться и морочить нам голову. Критических обновлений там не было , добавлен новый софт.
Тоже столкнулся с проблемой обновления, купил бесплатно обновление, установил, при запуске предлагает обновление 56 модуля с 242 на 243, и обработка запроса заканчивается ошибкой - превышен интервал, обновил через личный кабинет, все равно выдает это сообщение, что не так?
Приобретение MMC flasher с рук,перерегистрация
тема форума ответил на demiurg автора roman.vladimirovich в Вопросы по MMC Flash
разобрался
