  2. Today
  3. Вчера
  4. buenas tardes con el modulo 104 puedo renovar la ecu como seria el procedimiento muchas gracias
  5. Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
  6. Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
  7. TJ 22
  8. Последняя неделя
  9. TJ 22
  10. Bruce Willis
  11. doctor+
  12. Ранее
  13. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  14. Bruce Willis
  15. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  16. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  17. doctor+
  18. MarkX45
    Продам Combiloader
    Продано, тему можно закрыть.
  19. hakerr
    Модуль 106
  20. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  21. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  22. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
  23. подскажите нужно клонировать коробку митсу на MH8115F . получится етим модулем ?
  24. armani85
  25. kostas-69
  26. Bruce Willis
  27. kostas-69
  28. Bruce Willis
    38M Honda/Acura Can
