Nissan Murano SH705821N с прошивкой 23710-CC00A как я поднял 39 модуль. Подскажите, чем лучше и быстрее читать его tatrix или scanmatik 2 pro? И ещё вопрос, сколько времени он будет читать данный блок Спасибо. - Последняя неделя
Pavel-03 зарегистрировался на сайте
Romeros зарегистрировался на сайте
tolyan.knyazev зарегистрировался на сайте
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
Человек сделали клон . Но авто не заводится , крутит стартер , насос гудит запуска нет. Поеду в понедельник смотреть что к чему.
