mxalex зарегистрировался на сайте
Kelewer зарегистрировался на сайте
Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
ionutbacuta зарегистрировался на сайте
Top Gan подписался на Bruce Willis
Top Gan зарегистрировался на сайте
Max-13 зарегистрировался на сайте
Нужна помощь увал блока M7.2.1 F4H Isuzu forward Transtron R5F72546 2020 год.
тема форума ответил на РоманКукарцев автора РоманКукарцев в Ремонт блоков управления
Тему можно закрывать, Буду отправлять блок . -
тема форума ответил на РоманКукарцев автора Bruce Willis в Ремонт блоков управления
Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку. -
РоманКукарцев зарегистрировался на сайте
GMC зарегистрировался на сайте
rybakevg зарегистрировался на сайте
Nikola зарегистрировался на сайте
Продано, тему можно закрыть.
50/50 только пробовать
No one
