LancenC зарегистрировался на сайте
симс зарегистрировался на сайте
mazzila77 зарегистрировался на сайте
Здравствуйте. Можно ли этим модулем вкладкой код+дата обновлять блоки прошивкой считанной 103 модулем? При условии что новая прошивка соответствует по базе Консалта. -
Jhafar зарегистрировался на сайте
gls93 зарегистрировался на сайте
Valerum зарегистрировался на сайте
mixalych90 зарегистрировался на сайте
osmin690 зарегистрировался на сайте
killercars71 зарегистрировался на сайте
y6362009 зарегистрировался на сайте
Столкнулся с той же проблемой. Какой номер блока акпп вы нашли и в каком месте он был расположен? - Ранее
yes
Module 70 ?
hi yes
Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
Посмотрите точно какой эбу.
