  2. Isuzu Elf 2019год 3.0L 4JZ1. Кузов NPR88Y7001978 Считал по ОБД флэш комбиком 3840 кБ проц R5F72546, затем считал ММС. Сравнил, байт в байт. Версия прошивки 4JZ1-102_55192133 . Пока искал кто сделает мочу, дай думаю залью MMC с похожего авто с таким же блоком M7.2.1 сделанный мод с идентами 4JZ1-201_97689671. Вышла в кодах одна ошибка по связи с трансмиссией U0101 ( от авто с авто трансмиссией оказался дамп) . Пробовал и сток лить с нее 4JZ1-201_97689671, плюсом появились ошибки по моче. Вернулся на мод, прокатился и понял, что пропал горняк. Потом в дате сканера увидел, что пропали данные по сцеплению, естественно 🙂 и это стало проблемой горняка. Нашел наконец кто сделал без мочи родной 4JZ1-102_55192133, залил получил три ошибки по темературникам двигателя, не экологии и вдобавок U0606 по КС. Залил сток ошибки по темературникам пропали, но 0606 не удалялась. Программист еще несколько версий делал, КС так и не удалось победить. Получается ММС и комбик неверно, но одинаково слили сток? И программист сказал, что у него этот сток тоже был и он тоже байт в байт как слитый мной. Вспомнил я про Битбокс и думаю, давай им залью. Указал 1 и 2 файлом свой сток 4JZ1-102_55192133, запись прошла ОК и уснул. Ток потребления упал, на связь не выходит, чек на авто не зажигает. Там кроме R5F72546 3840 кБ еще сидит R7F701205 c 2048 kB. Ищу варианты как поднять.
  3. Today
  4. Bruce Willis
  5. GE89
    Hi. Where can get pin out ?!
  6. Последняя неделя
  7. Bruce Willis
    1001 mmcflash hardware
  8. hakerr
  9. batavia
  10. Ранее
  11. Bruce Willis
    Hi no
  12. batavia
  13. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  14. doctor+
  15. Bruce Willis
  16. doctor+
  17. Добавьте пожалуйста при считывании id счетчик программирования
  18. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Module 36
  19. autom
    module36 kubota?
  20. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Hi send photo ecu
  21. Hi. spam me. real, kubota denso 275800-7221 1j574-59053 bench or obd possible? not 1J773-59053 Anyone who has used it, pls reply. Thankyou.
  22. alexozi
    Mitsubishi Petrol
  23. Bruce Willis
    Suzuki Vitara DTC OFF
  24. elecautocr
  25. Речь про новый девайс Hardware , для восстановления ЭБУ
  26. Относительно давно не обновлял загрузчик. Т.е. если я сейчас обновлюсь до последней версии то он перестанет работать на Win7?
  27. Даже Microsoft от нее отказалась ) чем мы хуже? Там проблема не в том что мы хотим, а что средства разработки не поддерживают старые системы.
  28. Поддержка win7 в будущем не планируется сделать?
  29. WIN10 only . Если у вас на одном работает, на другом не работает - то логично предположить что проблема в самом ПК.
