  2. Запрос посылается на email support(dog)mmcflash.ru (dog) = @ 1) Информация по авто (Engine, year, transmission type, model etc) 2) License number Mmcflash Hardware XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (скопировать с программы левой кнопкой мышки) 3) Фото ЭБУ внешнего вида с шильдиком 4) Фото ЭБУ внутри 5) Фото коннектора ЭБУ
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Тему можно закрывать, Буду отправлять блок .
  6. Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку.
  7. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт.
  8. Bruce Willis
  9. Open
  10. Ранее
  11. Bruce Willis
    immo off or renew
  12. hello immo off? send file? or it is on mmc dash board?
  13. Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
  14. Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
  15. TJ 22
  16. TJ 22
  17. Bruce Willis
  18. doctor+
  19. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  20. Bruce Willis
  21. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  22. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  23. doctor+
  24. MarkX45
    Продам Combiloader
    Продано, тему можно закрыть.
  25. hakerr
    Модуль 106
  26. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  27. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  28. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
