  1. Вчера
  2. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  3. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  4. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  5. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
  6. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  7. Последняя неделя
  8. Коннектор на ABS проверим
  9. Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте?
  10. Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
  11. Ранее
  12. Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами.
  13. Bruce Willis
    М 107 EV/HEV
  14. Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
  15. akpgaraz
    М 107 EV/HEV
    161F))
  16. Здравствуйте. Если делать клон этим модулем,надо епром и флеш переписывать? Попытался только епром записать,получил 16F1 в итоге. При записи совместно с флеш переходит программный глюк. Реально сделать на основе флеш и епром донора блок под авто привязку?
  17. Normal читает пишет фулл флешь и еепром в бин формате, сможете записать что хотите и от кого хотите. Да сам файл идет с закрытием чтения под любой модуль и стоимость его не меняется.
  18. Подскажите подскажите пожалуйста а это модуль позволяет записывать тюнинговые прошивки например stage 1? Если я покупаю модуль Slave, Renew файл для устранения ошибки по иммо так же получается 10000р.? С модулем normal я просто смогу записывать тюнинговые прошивки от любого калибровщика? Модуль 103 не предназначен для записи тюнинга, только для восстановления ЭБУ?
  19. Здраствуйте 103 модуль slave 5000р - пишет только подготовленные нами файлы, либо 103 normal за 10 000р им можно клонировать. И 10 000р прошивка renew
  20. Извините ошибки P161F и P161D, авто заводится 1 раз только после удаления ошибок сканером.
  21. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой модуль приобрести для устранения ошибки по ИММО P167F Ниссан Кашкай 2018 ЭБУ Bed 410-400. И что необходимо сделать после приобретения модуля?
  22. Bruce Willis
  23. Всегда смысл есть . Без консульта. Другие существуют приборы
  24. А смысл смотреть без сонсалта и 3лайна?)
  25. zega
  26. Человек сделали клон . Но авто не заводится , крутит стартер , насос гудит запуска нет. Поеду в понедельник смотреть что к чему.
  27. Понял спасибо тогда для развития куплю себе nl)
  28. Потому что Сканматик с Ниссанами толком не работает.
