DwnDiag подписался на Mazda 6 Denso SH08 18 881C Clone
Module 69 to bench Denso 275722-5130 and clone ROM and eeprom, the ROM is OK in boot but the eeprom does not write full in boot with Tactrix. SH72543 A solution please? ECU is being tested in the vehicle.
- denso gen2
- clone
(и еще %d)
Отмечено тегом:
тема форума ответил на Bruce Willis автора Sergey111 в Описание Модулей
Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf -
здравствуйте , по диагностике или на столе? - Последняя неделя
elgato зарегистрировался на сайте
Vadim578 зарегистрировался на сайте
den_mchuk зарегистрировался на сайте
Добрый день. Пытался прочитать ТСМ от Эклипс Кросс 17г,1.5Т,проц 8115, на столе. Кнопка чтения не активна,иденты отдает,пробовал 25модулем-даже иденты не отдает,ошибка 106. Логи есть,просто перечитал все про 71 и 25модули,вроде должен читать на столе. - Ранее
Siarhei Korbit зарегистрировался на сайте
MECATRONICA зарегистрировался на сайте
- 8 ответов
- hitachi gen1 (sh705x)
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
- 8 ответов
- nissan
(и еще %d)
Отмечено тегом:
Yes , do online mmcflash.eu
