	Через розетку делал
	можно купить , 2000 руб
	  I bought an isuzu TCM M32176 module but it can't read the auto transmission file.тема форума ответил на kongza2022023 автора Bruce Willis в Ремонт блоков управления No reading in module , read description when buy
- 1 ответ
	  Nissan altima 2020 год gen 3тема форума ответил на RinatOrlando автора Bruce Willis в Ремонт блоков управления Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р
	  Land Rover Freelander II 3.2л бензин 2009г V6 Densoтема форума ответил на Владимир Ник автора Bruce Willis в Land Rover/Range Rover/Jaguar/Volvo Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
	Land Rover Freelander II 3.2л бензин 2009г V6 Densoтема форума ответил на Владимир Ник автора sovig в Land Rover/Range Rover/Jaguar/Volvo C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
	  Удаление иммо ЭБУ Mitsubishi Pajero 4 2014 1860C116 (Denso SH7058)тема форума ответил на freeQuant автора Bruce Willis в Иммобилайзеры Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
	Удаление иммо ЭБУ Mitsubishi Pajero 4 2014 1860C116 (Denso SH7058)тема форума ответил на freeQuant автора freeQuant в Иммобилайзеры То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
	  Удаление иммо ЭБУ Mitsubishi Pajero 4 2014 1860C116 (Denso SH7058)тема форума ответил на freeQuant автора Bruce Willis в Иммобилайзеры Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
