Дензо что ли ? Сделайте идентификацию без покупки 104 либо 107 либо 69 - Today
тема форума ответил на Bruce Willis автора Smarts в Описание Модулей
Подскажите.Можно ли слить прошиву с блока Nissan Leaf II 112731_9140 | SH72531 - Вчера
yes
Module 70 ?
hi yes
Здраствуйте , да можно
ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
Посмотрите точно какой эбу.
