  1. Вчера
  2. Владимирс
    Спасибо.Понял
  3. Последняя неделя
  4. Bruce Willis
    INFINITI G25 акпп RE7
  5. Bruce Willis
  6. walksik
    Через розетку делал
  7. Владимирс
  8. Вообще честно чел мне все объяснил как работать ММС как происходят обновления софтов. Получается на мою Акпп не было обновы поэтому я и спрашивал почему не мог обновится не было вкладки при виртуальном чтении обновить не было
  9. Купил эту прошивку знал бы что у вас можно взять вообще бы не заморачивался. Целый день все форумы мира опписал один чел ответил слава богу. Ну буду теперь знать что у вас их можно приобретать
  10. Bruce Willis
    можно купить , 2000 руб
  11. Всем привет ищу соф 3 для акпп 31039-X980E
  12. Ранее
  13. No reading in module , read description when buy
  14. I bought an isuzu TCM M32176 module but it can't read the auto transmission file.
  15. Mozart
    Mitsubishi Galant 8 4G63
  16. Hallo, ik heb de juiste pinout voor de werkbank nodig. Ik heb wat van internet geprobeerd, maar het werkt niet. 12V of 24 volt op verschillende apparaten.
  17. Mitsubishi Galant 8 4G63 SOHC АКПП, есть ли у кого-то прошивка под данный двигатель? MD340456
  18. Можно сделать ренью , поставил и поехал. 30 000 р при использовании внутри РФ, 500 usdt за пределами. mmcflash hw новый девайс , эбу нужно вскрывать. Первое ренью входит в стоимость. Иммо офф тоже можно , плюс 15 000р
  19. Gen 3 чем можно прочитать ее и поменять вин номер и сделать иммо офф 237106CE6D 237036САЗА 1N4BL4EVXKC241244
  20. Ребят выручите с распиновкой данного блока для перепрошивки
  21. Их 2е штуки можно сказать, бессмысленная трата времени
  22. C этими блоками ММСфлешер всё ещё бессилен?
  23. Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо
  24. То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный?
  25. Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь.
  26. Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька.
  27. Bruce Willis
  28. akpgaraz
