  2. При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1-202 2020 года. Skanmatik3 MMC 70 module Считал файл на машине отправил калибровщику,прислал файл без контрольки . ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Записал в блок запись прошла успешно и блок лёг . чек на машине не горит иденты не отдаёт.
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Bruce Willis
  6. Open
  7. Ранее
  8. Bruce Willis
    immo off or renew
  9. hello immo off? send file? or it is on mmc dash board?
  10. Нет, на дизелях нет это кодировки. Если denso - то можем сделать через файл к 36 модулю.
  11. Подскажите этот модуль справится с иммоофф на pajero4 4m41 ЭБУ 1860D107?
  12. TJ 22
  13. TJ 22
  14. Bruce Willis
  15. doctor+
  16. Теперь ясно, про чтение в крипте не понял сначала в описании. Спасибо
  17. Bruce Willis
  18. Слейв читает только в крипте. Если до этого заказывали renew или immooff , то ничего не прочитаете.
  19. здравствуйте, 103 slave пишет в криптованом формате, этим же модулем его после прочитать смогу ? если да то какие области ? P.S. больше интересует область eeprom
  20. doctor+
  21. MarkX45
    Продам Combiloader
    Продано, тему можно закрыть.
  22. hakerr
    Модуль 106
  23. Bruce Willis
    Модуль 106
    50/50 только пробовать
  24. Добрый вечер. Интересует вопрос: как работает модуль 106. Есть в работе Субару Легаси 2024 год з блоком Денсо на процессоре 1M83N. Осилит ли этот модуль данный блок? Буду рад услышать какие то отзывы
  25. Bruce Willis
    Which modules are supported?
    No one
  26. подскажите нужно клонировать коробку митсу на MH8115F . получится етим модулем ?
  27. armani85
  28. kostas-69
