Hi ok -
Логи посылаются в support, этл вл первых. Во вторых определегие типа блока происходит по vin -
Hi I have mmc flasher didn't work - Последняя неделя
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
Да,renew,для установки бэу блока. Нужен подопытный блок для изучения?
