Edwincic зарегистрировался на сайте
Williamabese зарегистрировался на сайте
pechat_ilOl зарегистрировался на сайте
RobertChiva зарегистрировался на сайте
TylerAxock зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
