  2. CATCOL
    4HK1 Transtron denso M5.3S
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Вычитать проблемы нету , с записью есть , не видел готовых решений и спроса на чтение/запись еепром.
  6. Спасибо, вычитать можно чем-нибудь?
  7. привет. получился иммо оф на ниссан рог
  8. Здравствуйте , внутри процессора RH850
  9. Доброго здоровья всем. Подскажите, кто в курсе, какой еепром в этом блоке (MazdaCX5 Gen4 Mitsubishi PYFA18881)?
  10. да ну нах... я два дня уже сижу резервный ноут настраиваю😆
  11. Ранее
  12. 😆 Откуда вы такие беретесь, зачем вам кнопки, если вы модуль не выбрали 🤦‍♂️
  13. Добрый день, винда10, не могу добиться, что бы отображало кнопки действий, советами по чистке кэша воспользовался - не помогло. Обновление последнее сгенерировал на сайте. Как быть?
  14. Отличный диагност 😀
  15. CAN bus.pdf
  16. Всем спасибо, вопрос решен. Окислились переходные разъемы CAN шины.
  17. Добрый день! готов купить отдельно MMC flasher. Актуально?
  18. Bruce Willis
    Hi ok
  19. Логи посылаются в support, это во-первых. Во-вторых, определение типа блока происходит по VIN.
  20. mahmoudlionking
  21. Обеспечить корректную работу системы диагностики всего автомобиля (программа считывает VIN-код и автоматически определяет модель, год выпуска и базовую комплектацию автомобиля). Со слов клиента все работало штатно до момента подключения приобретенного им сканера, что он делал я не знаю.... Итог VIN кода нет ни в одном блоке...
  22. Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать
  23. А если в ручную в eeprom прописать?
  24. Очень интересно , но ничего не понятно
  25. Поддержка в суппорте по идентам
  26. Здравствуйте, приехал Pajero 4 2013г.в.(3.0 автомат) MUT автоматом VIN не находит, его там просто нет. Машинка заводится и ездит. Новый прописать не могу☹️208631B170_396501_8631B170AA (31B170).rar26.03.25_12.03.44_MH8304F(768k) Pajero CAN_ECU info.htm.gz
  27. doctor+
  28. autofors
    хорошо.
  29. Bruce Willis
