Hi ok -
Логи посылаются в support, этл вл первых. Во вторых определегие типа блока происходит по vin -
Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Ранее
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
Да,renew,для установки бэу блока. Нужен подопытный блок для изучения?
