Max-13 зарегистрировался на сайте
Нужна помощь увал блока M7.2.1 F4H Isuzu forward Transtron R5F72546 2020 год.
тема форума ответил на РоманКукарцев автора РоманКукарцев в Ремонт блоков управления
Тему можно закрывать, Буду отправлять блок . -
тема форума ответил на РоманКукарцев автора Bruce Willis в Ремонт блоков управления
Только пересыл. Ну и благодарность калибровщику, за "качественную" прошивку. -
РоманКукарцев зарегистрировался на сайте
GMC зарегистрировался на сайте
rybakevg зарегистрировался на сайте
Nikola зарегистрировался на сайте
Johnp зарегистрировался на сайте
KalganovZ зарегистрировался на сайте
Продано, тему можно закрыть.
50/50 только пробовать
No one
