Обеспечить корректную работу системы диагностики всего автомобиля (программа считывает VIN-код и автоматически определяет модель, год выпуска и базовую комплектацию автомобиля). Со слов клиента все работало штатно до момента подключения приобретенного им сканера, что он делал я не знаю.... Итог VIN кода нет ни в одном блоке... - Today
Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать - Вчера
Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Последняя неделя
хорошо.
Адрес есть,пришлю. -
Да
