You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была. - Последняя неделя
Евгений-субару зарегистрировался на сайте
Tim зарегистрировался на сайте
Потому что Сканматик с Ниссанами толком не работает. -
Народ всегда измеряет сиеминутными выгодами. Сообразить, что клиент в любом удобном случае будет знакомых отправлять в место где ему починили авто, соображалки не хватает )
