  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. да ну нах... я два дня уже сижу резервный ноут настраиваю😆
  5. 😆 Откуда вы такие беретесь, зачем вам кнопки, если вы модуль не выбрали 🤦‍♂️
  6. Добрый день, винда10, не могу добиться, что бы отображало кнопки действий, советами по чистке кэша воспользовался - не помогло. Обновление последнее сгенерировал на сайте. Как быть?
  7. Отличный диагност 😀
  8. CAN bus.pdf
  9. Всем спасибо, вопрос решен. Окислились переходные разъемы CAN шины.
  10. Ранее
  11. Добрый день! готов купить отдельно MMC flasher. Актуально?
  12. Bruce Willis
    Hi ok
  13. Логи посылаются в support, это во-первых. Во-вторых, определение типа блока происходит по VIN.
  14. mahmoudlionking
  15. Обеспечить корректную работу системы диагностики всего автомобиля (программа считывает VIN-код и автоматически определяет модель, год выпуска и базовую комплектацию автомобиля). Со слов клиента все работало штатно до момента подключения приобретенного им сканера, что он делал я не знаю.... Итог VIN кода нет ни в одном блоке...
  16. Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать
  17. А если в ручную в eeprom прописать?
  18. Очень интересно , но ничего не понятно
  19. Поддержка в суппорте по идентам
  20. Здравствуйте, приехал Pajero 4 2013г.в.(3.0 автомат) MUT автоматом VIN не находит, его там просто нет. Машинка заводится и ездит. Новый прописать не могу☹️208631B170_396501_8631B170AA (31B170).rar26.03.25_12.03.44_MH8304F(768k) Pajero CAN_ECU info.htm.gz
  21. doctor+
  22. autofors
    хорошо.
  23. Bruce Willis
  24. autofors
  25. Bruce Willis
  26. Куплен и установлен сейчас блок управления M7.2.1. двигателя. Есть ошибка по IMMO P161B. Стартер не крутит, принудительно на стартер даю, крутит, но нет сигнала на форсунки. Иногда после паузы перевключения может запустится стартером с ключа на пару секунд. При отключеном ЭБУ стартер крутит. В Diagzone IMMO есть функция ресет ЭБУ двигателя, просит 4х хначный код для продолжения. Обрыл пол инета, вижу пока единственный вариант через прогу IDSS с доступом к серверу. Найти кто продаст IDSS с доступом не могу пока. Может у кого есть и по удаленки из Казахстана или еще как? Подскажите ребята
  27. autofors
  28. Bruce Willis
  29. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ?
