  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. 20 000 новое устройство MMCflash HW способно записать/восстановить этот блок.
  5. Спросите на PCM flasher
  6. Всем привет. ECU motorola 37805-RDJ-A720 внутри 64f7055bp40 в BGA корусе. Утеряны ключи, записать по розетке не получается из-за иммобилайзера.
  7. Bruce Willis
  8. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  9. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  10. akpgaraz
  11. Здраствуйте , да можно
  12. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  13. Посмотрите точно какой эбу.
  14. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  15. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  16. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  17. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  18. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  19. Ранее
  20. Bruce Willis
  21. kai-777
  22. Bruce Willis
  23. akpgaraz
  24. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  25. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  26. Bruce Willis
  27. avtec
  28. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
