  1. Вчера
  2. Последняя неделя
  3. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  4. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  5. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  6. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  7. Ранее
  8. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  9. grey-lion
  10. Bruce Willis
  11. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  12. Avtoplus
  13. grey-lion
  14. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  15. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  16. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  17. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  18. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
  19. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  20. Коннектор на ABS проверим
  21. Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте?
  22. Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
  23. Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами.
  24. Bruce Willis
    М 107 EV/HEV
  25. Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
  26. akpgaraz
    М 107 EV/HEV
    161F))
  27. Здравствуйте. Если делать клон этим модулем,надо епром и флеш переписывать? Попытался только епром записать,получил 16F1 в итоге. При записи совместно с флеш переходит программный глюк. Реально сделать на основе флеш и епром донора блок под авто привязку?
  28. Normal читает пишет фулл флешь и еепром в бин формате, сможете записать что хотите и от кого хотите. Да сам файл идет с закрытием чтения под любой модуль и стоимость его не меняется.
