  2. Добрый день на данный момент нет
  3. Вчера
  4. Доброго времени суток ! Eclipse cross 2022 , модуль 63,при подключении пишет не поддерживает Эбу ,как-то исправить можно ?
  5. Nevermind, so it seems this ecu can not be read by kline, only direct jtag
  6. Последняя неделя
  7. Доброго времени суток. У кого есть прошивка блока MD369099_TM2345_25290011_AUTOMAT_STD_MH7203, можете поделится.
  8. Hello, I'm facing an issue with mmcflash module 70 kline with isuzu ELF 4HK1 transtron SH7058 - the reading fails saying 'Warning: Can not read full space, reading unavailable'
  9. kide
    100М Nissan TCM RE5
  10. TJ 22
  11. Bruce Willis
  12. TJ 22
  13. Renew 10 000, immooff 15000
  14. Здравствуйте. Вопрос админу. Сколько стоит иммо офф блока, считанного этим 103модулем? Машина Xtrial T-32. Флеш и еепром в приложении. Xtrial_T32.rar
  15. Спасибо огромное Стасу. Помог сделать Immo off, авто восстановлено.
  16. Ранее
  17. Bruce Willis
    Nissan x-trail t33 1.5
  18. Добрый день. Какой модуль возьмет nissan x-trail t33 1.5, эбу хитачи BED604-500
  19. MarkX45
    Продам Combiloader
    Цену чуть перепутал, 95к
  20. Комбик, открытые модули на фото. Кабель обд, кабель м74 м74м м74.5 (самодельный), кабель бош 17.9.7(1) с gpt, кабели 55пин и 81 пин. С переоформлением проблем не будет, оформлено на меня. Цена в магазине 181к, продаю за 100к. Доп фото видео по запросу. Территориально Екатеринбург, отправка на покупателе.
  21. Здравствуйте можно при помощи модуля 1001 mmcflash hardware
  22. aljot
  23. You can update the software from within the program itself by clicking the update button in the interface. For earlier versions, you must download the latest version and reinstall it. To get the latest version of the software, go to https://mmcflash.eu/ Register Go to the MMC Flash Modules tab Select MmcFlash Software Update Enter your key number in the input field and click the BUY button In the window that opens, check the consent box and click GET SOLUTION After this, you will be redirected to your orders page, where the update order will be displayed in the "compiling" status After a minute, you can refresh the page; a link to download the archive with the installation file will appear in the order. The password for the archive is mmcflash.ru Download the archive, unzip it, and install it. In recent versions of Windows, you need to add the software to the Windows Defender exclusion list.
  24. Обновление загрузчика можно произвести из самой программы, нажав на кнопку обновления в интерфейсе. Для более ранних версий необходимо скачать последнюю версию и установить заново. Для получения последней версии загрузчика нужно перети на сайт https://mmcflash.ru/ Зарегистрироваться Перейти на вкладку Модули MMC Flash Выбрать Обновление программы MmcFlash Ввести номер вашего ключа в поле ввода и нажать кнопку КУПИТЬ В открывшемся окне поставить галку согласия и нажать ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ После этого будет выполнен переход на страницу ваших заказов, где будет отображаться заказ на обновление в статусе "компиляция" Через минуту можно обновить страницу, в заказе появится ссылка на скачивание архива с файлом установки. Пароль на архив mmcflash.ru Скачайте архив, распакуйте и установите. В последних версиях Windows необходимо добавить софт в исключения защитника Windows
  25. Bruce Willis
    нет такого стока нету
  26. spaleks
  27. Bruce Willis
    Isuzu Transtron 0100 ecu
    Problem in slow ECU answer
  28. kdog524
  29. Конечно читайте дамп , высылайте на mmcflash@mmcflash.ru с припиской от какого автомобиля. Я вышлю интсрукции об оплате.
