JamesRah зарегистрировался на сайте
Gfdgfh зарегистрировался на сайте
Pavel19. зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
