Коннектор на ABS проверим -
Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была. - Последняя неделя
Евгений-субару зарегистрировался на сайте
Tim зарегистрировался на сайте
kamaev_g зарегистрировался на сайте
Потому что Сканматик с Ниссанами толком не работает. -
SM2 Pro он J2534 и даже по круче чем N3Line. В чем смысл покупки 3лайн обьясните . SM2Pro с Hondoй отлично работает с рено Ford, Mitsubishi. VAG тоже. Смысл мне от 3лайна?
