  2. Bruce Willis
  3. Можно обд и можно не бояться, эти блоки программно не убить
  4. Подскажите работать лучше на столе или можно по обд
  5. akpgaraz
  6. Здраствуйте , да можно
  7. Вчера
  8. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  9. Посмотрите точно какой эбу.
  10. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  11. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  12. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  13. Последняя неделя
  14. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  15. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  16. Bruce Willis
  17. kai-777
  18. Ранее
  19. Bruce Willis
  20. akpgaraz
  21. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  22. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  23. Bruce Willis
  24. avtec
  25. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
  26. Спасибо за информацию, можете описать как вы это сделали
  27. Думаю мне стоит отписаться. Мне помогли, всё работает штатно. Благодарен.
