Должно быть я сделал ошибку нажав кнопку долгое чтение Он читает уже 4 часа и я думаю часа два точно будет ещё читать. Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю сначала надо было нажать обычное чтение, а потом уже если не будет читать нажимать долгое чтение? -
Suzuki Jimny 2010 года, JB23W, K6A. Разъем 60+60 пин. Поделитесь распиновкой для чтения-записи ? Скорее всего такой же как и в этой теме блок. - Вчера
Nissan Murano SH705821N с прошивкой 23710-CC00A как я поднял 39 модуль. Подскажите, чем лучше и быстрее читать его tatrix или scanmatik 2 pro? И ещё вопрос, сколько времени он будет читать данный блок Спасибо. - Последняя неделя
Pavel-03 зарегистрировался на сайте
Romeros зарегистрировался на сайте
tolyan.knyazev зарегистрировался на сайте
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
