  2. Today
  3. В слитом дампе 3840 кб находится загрузчик и данные еепрома? Флэш полностью перезаписывается в ММС или пропускаются эти данные ?
  4. 1. считан флэш 3840 кб камбиком и ММС одинаково. Софт № 102 (родной) 2. Залит ММС софт № 201 ( с чужого авто), авто запустилось, ошибка только по АКПП U0101 3. Залит ММС мод стока №102 (родого), имеем ошибки по датчикам темп и контрольной сумме U0606 4. Залит ММС сток №102 (родной), имеем только ошибку U0606. 4. Залит ММС снова софт № 201 , но с прибитой U0101. Имеем: - авто уехало с потухшим чеком, горняк не работает. 5. Через неделю взят BitBox и залит сток № 102. Блок уснул Получается, писал все ММС, софт 201 поверх 102 проблем не было, откатывл обратно на 102 тоже без проблем. Потом вновь с 102 записал на 201 и авто работало. Как только провел запись Битбоксом блок уснул. Битбокс попортил ЕЕпром, загрузчик?
  5. Вчера
  6. Ошибка у вас из за эксперементов , внутри sh725xx есть внутренний еепром. И он портится при заливке другой комплектации. Ftdi вы по этому же не сделаете, из за вгутреннего еепром которого у вас нет. Можно мне выслать , я его воостановлю jtag , но раюочего еепром у меня нет. И я 14 уеду в отпуск.
  7. Битбокс в переписке с ними ни смогли дать ответ как поднять. У Сергея этот модуль не заявлен на запись комбиком, совет FDI прога и курить как подключится к процу. Пока все грустно.
  8. stok_aliens_4JZ1-201.7z stok_moy__4JZ1-102_55192133_NPR88Y7001978.7z
  9. Isuzu Elf 2019год 3.0L 4JZ1. Кузов NPR88Y7001978 Считал по ОБД флэш комбиком 3840 кБ проц R5F72546, затем считал ММС. Сравнил, байт в байт. Версия прошивки 4JZ1-102_55192133 . Пока искал кто сделает мочу, дай думаю залью MMC с похожего авто с таким же блоком M7.2.1 сделанный мод с идентами 4JZ1-201_97689671. Вышла в кодах одна ошибка по связи с трансмиссией U0101 ( от авто с авто трансмиссией оказался дамп) . Пробовал и сток лить с нее 4JZ1-201_97689671, плюсом появились ошибки по моче. Вернулся на мод, прокатился и понял, что пропал горняк. Потом в дате сканера увидел, что пропали данные по сцеплению, естественно 🙂 и это стало проблемой горняка. Нашел наконец кто сделал без мочи родной 4JZ1-102_55192133, залил получил три ошибки по темературникам двигателя, не экологии и вдобавок U0606 по КС. Залил сток ошибки по темературникам пропали, но 0606 не удалялась. Программист еще несколько версий делал, КС так и не удалось победить. Получается ММС и комбик неверно, но одинаково слили сток? И программист сказал, что у него этот сток тоже был и он тоже байт в байт как слитый мной. Вспомнил я про Битбокс и думаю, давай им залью. Указал 1 и 2 файлом свой сток 4JZ1-102_55192133, запись прошла ОК и уснул. Ток потребления упал, на связь не выходит, чек на авто не зажигает. Там кроме R5F72546 3840 кБ еще сидит R7F701205 c 2048 kB. Ищу варианты как поднять.
  10. Bruce Willis
  11. GE89
    Hi. Where can get pin out ?!
  12. Последняя неделя
  13. Bruce Willis
    1001 mmcflash hardware
  14. hakerr
  15. batavia
  16. Ранее
  17. Bruce Willis
    Hi no
  18. batavia
  19. Bruce Willis
    69M Denso Gen2 SH72xx
  20. doctor+
  21. Bruce Willis
  22. doctor+
  23. Добавьте пожалуйста при считывании id счетчик программирования
  24. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Module 36
  25. autom
    module36 kubota?
  26. Bruce Willis
    module36 kubota?
    Hi send photo ecu
  27. Hi. spam me. real, kubota denso 275800-7221 1j574-59053 bench or obd possible? not 1J773-59053 Anyone who has used it, pls reply. Thankyou.
  28. alexozi
    Mitsubishi Petrol
  29. Bruce Willis
    Suzuki Vitara DTC OFF
