  1. Вчера
  2. ЭБУ MITSUBIHI ELERCTRIC
  3. Посмотрите точно какой эбу.
  4. Добрый день. Модулем №3 митсубиси можно сделать ситроен ц-кросс 2011г 2.0 акпп, там вроде мн8106F Эбу и двигатель вроде как оутлендера
  5. Bruce Willis
    100М Nissan TCM RE5
  6. larin777
    100М Nissan TCM RE5
  7. Последняя неделя
  8. Bruce Willis
    Nissan rogue 2022 P161F
  9. Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf
  10. Bruce Willis
  11. kai-777
  12. Ранее
  13. Bruce Willis
  14. akpgaraz
  15. Очень информативно 🤦‍♂️ Рекомендую почитать раздел faq , тему снесу
  16. [Адаптер] Scanmatik - SM2 USB [Версия прошивки] FW:1096 HW:03 SN:A111970 [Версия библиотеки] 1.0.0.130 (built 30.03.2025) [17:06:50] Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 0104
  17. Bruce Willis
  18. avtec
  19. можете пожалуйста ссылокй носом тыкнуть, не могу что-то разобраться где делать заказ
  20. Спасибо за информацию, можете описать как вы это сделали
  21. Думаю мне стоит отписаться. Мне помогли, всё работает штатно. Благодарен.
  22. Здравствуйте вот такая же ситуация с Ниссан мурано z50 cvt японский с другим передаточным числом, выходят ошибки на скорости и отключается круиз. Можно ли у вас модифицировать софт ЭБУ двигателя так, чтобы эбу двигателя не сравнивал скорости у себя и в АКПП и не переходил в аварийный режим? По информации в сети это возможно.
  23. Bruce Willis
  24. Hondalock
  25. В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq
  26. Добрый день. Volvo denso sh72543. Вольво хс70 2011, 3.0 турбобензин. На машине вопросы работоспособности и кривой прошивки блока управления двс. Нашел блок по номеру совпадающему с моим. Вычитал из него сток флеш и попытался записать в свой блок. КС верная-запись успешная. Запуска нет, ошибки по иммо, акпп, приводу и тд. Залил обратно бекап-все запускается, ошибок нет. Решил считать еепром. Считывание успешно, но записать считанный не могу-ругается на размер файла. Задача залить сток прошивку для диагностики и ремонта авто. Пока мыслей как нет..
