JamesRah зарегистрировался на сайте
Gfdgfh зарегистрировался на сайте
Pavel19. зарегистрировался на сайте
LinRef зарегистрировался на сайте
Linavefs зарегистрировался на сайте
69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
Оформил как должно. Спасибо
You can't read upper ?
Коннектор на ABS проверим -
