Отличный диагност 😀 - Последняя неделя
CAN bus.pdf -
Hi ok -
Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Ранее
хорошо.
