  2. Bruce Willis
    Hi ok
  3. Логи посылаются в support, этл вл первых. Во вторых определегие типа блока происходит по vin
  4. Today
  5. mahmoudlionking
  6. Вчера
  7. Обеспечить корректную работу системы диагностики всего автомобиля (программа считывает VIN-код и автоматически определяет модель, год выпуска и базовую комплектацию автомобиля). Со слов клиента все работало штатно до момента подключения приобретенного им сканера, что он делал я не знаю.... Итог VIN кода нет ни в одном блоке...
  8. Изначально не совсем понятно что вы хотите и при помощи чего сделать
  9. Последняя неделя
  10. А если в ручную в eeprom прописать?
  11. Очень интересно , но ничего не понятно
  12. Поддержка в суппорте по идентам
  13. Здравствуйте, приехал Pajero 4 2013г.в.(3.0 автомат) MUT автоматом VIN не находит, его там просто нет. Машинка заводится и ездит. Новый прописать не могу☹️208631B170_396501_8631B170AA (31B170).rar26.03.25_12.03.44_MH8304F(768k) Pajero CAN_ECU info.htm.gz
  14. doctor+
  15. autofors
    хорошо.
  16. Bruce Willis
  17. Ранее
  18. autofors
  19. Bruce Willis
  20. Куплен и установлен сейчас блок управления M7.2.1. двигателя. Есть ошибка по IMMO P161B. Стартер не крутит, принудительно на стартер даю, крутит, но нет сигнала на форсунки. Иногда после паузы перевключения может запустится стартером с ключа на пару секунд. При отключеном ЭБУ стартер крутит. В Diagzone IMMO есть функция ресет ЭБУ двигателя, просит 4х хначный код для продолжения. Обрыл пол инета, вижу пока единственный вариант через прогу IDSS с доступом к серверу. Найти кто продаст IDSS с доступом не могу пока. Может у кого есть и по удаленки из Казахстана или еще как? Подскажите ребята
  21. autofors
  22. Bruce Willis
  23. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ?
  24. Bruce Willis
  25. Hello can i get a diagram for ECU bench programming Pictures attached Thank you.
  26. Bruce Willis
    Mitsubishi ASX 1.6 immo of
  27. guroo
  28. если бесплатно и навсегда, без лиммита времени - да , пишите в личку скину адрес. нет, пока нет вариантов
  29. Да,renew,для установки бэу блока. Нужен подопытный блок для изучения?
