  2. AaronPah
    pin boot
    Наличие действующего свидетельства о поверке не только подтверждает точность, но и имеет юридическую силу https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/polar-promekopribor/ Это особенно важно при использовании средств измерений в сферах, подлежащих государственному регулированию, таких как торговля, здравоохранение или оборона http://analyztepla.ru/katalog-geodezicheskogo-i-navigatcionnogo-oborudovaniya/pribory-vertikalnogo-proektirovaniya/rgk/paletka-dlya-pvp-rgk-plt-15r-15-x-15-krasnaya Для начала работы достаточно прислать ваши реквизиты и заполнить простую заявку https://analyztepla.ru/ruchnoj-izmeritelnyij-instrument/dinamometricheskie-klyuchi/dinamometricheskie-klyuchi-megeon/klyuch-dinamometricheskij-megeon-60005 Современная метрологическая поверка средств измерений и контроля представляет собой сложный, многоэтапный процесс, охватывающий широкий спектр параметров https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/gazoanalizatory/sensory-dlya-gazoanalizatorov/sensory-etilena-c2h4/sensor-etilena-nt-c2h4-pl100-net Этот всесторонний анализ необходим для обеспечения точности и надежности измерительного оборудования в различных отраслях промышленности и науки http://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/pribory-dlya-vkv-sektora/testo/zondy-k-priboru-testo-445/vysokotemperaturnaya-gibkaya-termopara-s-razemom-dlina-1030 Калибровка средств измерений https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/pribory-dlya-vkv-sektora/kimo/zondy-i-dop-prinadlezhnosti/ В наличии: Под заказ https://analyztepla.ru/katalog-geodezicheskogo-i-navigatcionnogo-oborudovaniya/teodolity-lektronnye/topcon/lektronnyy-teodolit-topcon-dt-209 Поверка средств измерений — это комплексная процедура, направленная на подтверждение соответствия измерительного оборудования требованиям законодательства и нормативных документов http://analyztepla.ru/katalog-elektro-radio-izmeritelnykh-priborov/testery-napryazheniya-beskontaktnye/cem/beskontaktnyy-detektor-napryazheniya-cem-ac-9 Эта процедура критически важна для обеспечения точности и надежности измерений во всех сферах деятельности https://analyztepla.ru/katalog-izmeritelnykh-priborov/dalnomery/rgk/lazernyy-dalnomer-rgk-d900
  3. Today
  4. Вчера
  5. У этого блока CAN для диагностики и CAN для чтения разный
  6. wadimka
    69 Модуль, Denso Gen2 SH72xx
    Оформил как должно. Спасибо
  7. Почитайте faq , куда и как обратиться в поддержку. Надеюсь вы знаете что это модуль работает только на столе ? На машине не работает!
  8. Здравствуйте, блок 39199-4АDN0 S/N 19110401361 отдает индификатор, но не считывает Ошибка: ЭБУ не отвечает. Проверьте соединения и дополнительные устойства на шине, например сигнализация., код: 000000000000000000000100 блок на столе, питание передергивал
  9. Ранее
  10. Да , не ту кнопку нажали , можно прерывать , ничего страшного
  11. grey-lion
  12. Bruce Willis
  13. Время чтения указано в первом посте, лучше наверное open port 2.0, со Scanmatic так же работает.
  14. Avtoplus
  15. grey-lion
  16. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  17. zega
    Перспективы ММСфлешера
    Не Ф серия
  18. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
  19. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  20. Bruce Willis
    Isuzu Transtron
    You can't read upper ?
  21. danielseanbromley
    Isuzu Transtron
  22. Коннектор на ABS проверим
  23. Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте?
  24. Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была.
  25. Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами.
  26. Bruce Willis
    М 107 EV/HEV
  27. Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты?
  28. akpgaraz
    М 107 EV/HEV
    161F))
  29. Здравствуйте. Если делать клон этим модулем,надо епром и флеш переписывать? Попытался только епром записать,получил 16F1 в итоге. При записи совместно с флеш переходит программный глюк. Реально сделать на основе флеш и епром донора блок под авто привязку?
