  1. Вчера
  2. А если в ручную в eeprom прописать?
  3. Очень интересно , но ничего не понятно
  4. Поддержка в суппорте по идентам
  5. Здравствуйте, приехал Pajero 4 2013г.в.(3.0 автомат) MUT автоматом VIN не находит, его там просто нет. Машинка заводится и ездит. Новый прописать не могу☹️208631B170_396501_8631B170AA (31B170).rar26.03.25_12.03.44_MH8304F(768k) Pajero CAN_ECU info.htm.gz
  6. doctor+
  7. Последняя неделя
  8. autofors
    хорошо.
  9. Bruce Willis
  10. autofors
  11. Bruce Willis
  12. Куплен и установлен сейчас блок управления M7.2.1. двигателя. Есть ошибка по IMMO P161B. Стартер не крутит, принудительно на стартер даю, крутит, но нет сигнала на форсунки. Иногда после паузы перевключения может запустится стартером с ключа на пару секунд. При отключеном ЭБУ стартер крутит. В Diagzone IMMO есть функция ресет ЭБУ двигателя, просит 4х хначный код для продолжения. Обрыл пол инета, вижу пока единственный вариант через прогу IDSS с доступом к серверу. Найти кто продаст IDSS с доступом не могу пока. Может у кого есть и по удаленки из Казахстана или еще как? Подскажите ребята
  13. Ранее
  14. autofors
  15. Bruce Willis
  16. Всем привет. Подскажите пожалуйста. Авто стояла на станции и разредился аккум. После авто не заводится, стартер крути запуска нет. Ошибка P161F Это из той же истории как на Nissan ?
  17. Bruce Willis
  18. Hello can i get a diagram for ECU bench programming Pictures attached Thank you.
  19. Bruce Willis
    Mitsubishi ASX 1.6 immo of
  20. guroo
  21. если бесплатно и навсегда, без лиммита времени - да , пишите в личку скину адрес. нет, пока нет вариантов
  22. Да,renew,для установки бэу блока. Нужен подопытный блок для изучения?
  23. Здравствуйте поддерживается для чего? Если renew - то нет
  24. Bruce Willis
    Да
  25. al2439
  26. Mmc flasher + 34 модуль, адаптер xhorse mvci pro j2534 официальный - 13000. Возможна продажа по отдельности(Адаптер 7000, mmcflasher 6000). Отправка СДЭК
