Всем спасибо, вопрос решен. Окислились переходные разъемы CAN шины. - Today
Hi ok -
Логи посылаются в support, этл вл первых. Во вторых определегие типа блока происходит по vin -
Здравствуйте! Подскажите, BMW e90, 2008 год, ЭБУ ME17.4.5 (BOSCH). Данный модуль его не поддерживает? Выдает ошибку 1 - "не поддерживается данное ЭБУ" - Ранее
хорошо.
Адрес есть,пришлю.
