autal Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Приветствую всех Может кто наступал на такие грабли,после опенпорта,востановил,MMC FLASHER-ом,вентилятор перестал крутиться,но появилось две ошибки P0123,P0223 Цитата
vazz Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Пытался ECUflash прочитать, и блок прилёг,как я понимаю? Потом ММСflash залил фулл,так? Цитата
autal Опубликовано 9 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Пытался ECUflash прочитать, и блок прилёг,как я понимаю? Потом ММСflash залил фулл,так? Да пытался вычитать и блок прилег,потом ММС Флашером просто надавил клавишу "Unlock"(как научил Стас) программа поправила что то,видно не доконца.Как вариант наверное сейчас нужно залить фулл с аналогичного блока 1860A731 E6T70975 HL1 7828. Может есть у кого прошивка с такого блока? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Просто прочитайте ЭБУ и он оживет! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 А машина заводится, но есть ошибки, как расшифровываются ? Цитата
samsu Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Положи свою считанную. Как ведет себя машина(это же по педали газа ошибки), может просто разъемы где не до конца одеты? Цитата
autal Опубликовано 9 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Я пробовал и вычитывать и разблокировать и ECU-INFO ,все без изменений Ошибки по дроселю,на этой машине он электронный,естественно прежде чем писать на форум,я проверил и разьемы и все остальное,машина заводится но очень плохо,как бы в догонку,на педаль газа не реагирует.Файл прилогаю 1860A731 E6T70975 HL1 7828 1860A731 E6T70975 HL1 7828.zip Цитата
Lorans Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Может есть у кого прошивка с такого блока? Держи. SMF073_21_stok.zip Цитата
fast Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Может просто слетела адаптация дросельки, может стереть ошибки, а потом включить зажигание на 5 сек. и выключить, а потом уже заводить. А прошивка нормальная, проверенная (а то была ошибка в первых адактовских на 1.8 и 2.0 лансера по несоответствию ожидаемого момента расчетному и что-то еще по дроселю)? Цитата
autal Опубликовано 9 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Спасибо,проверю только в понедельник,отпишусь Цитата
fast Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Пытался ECUflash прочитать, и блок прилёг,как я понимаю? Потом ММСflash залил фулл,так? А какой версией ECUflash читали, а то говорят что в последней бетте исправлено, но ни кто не решается проверить? Цитата
nuker61 Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 В последней бете точно написано что исправлено. Но в точном переводе с инглиш написано (работа неустойчива),так что можешь пробовать! Цитата
fast Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Зачем пробовать если Стас уже все достойно реализовал (чтение около 16 минут и завись около 4 минут без лишнего волнения и без седых волос на седалище ). Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 Если прошивка в последнем поколении Митсубиси не корректна, то будет ошибка, не помню какая, что блок не исправен и завышенные оборот ХХ - потому как есть контролька. И если она не совпадает, то ЭБУ думает не про то что его "поимели" , а про то что он не исправен. Так что прошивку не трогай, она у тебя гуд. Лучше расскажи как пытался реанимировать ЭБУ и что с машиной делал. Каналы мог попалить. Цитата
samsu Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Сканером и тестером посмотри питания на педали газа и сравни показания (тестер со сканером) при нажатии и соответственно всю историю , как спрашивал Стас. Цитата
autal Опубликовано 10 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 А какой версией ECUflash читали, а то говорят что в последней бетте исправлено, но ни кто не решается проверить? EcuFlash Version 1.43.3252 Если прошивка в последнем поколении Митсубиси не корректна, то будет ошибка, не помню какая, что блок не исправен и завышенные оборот ХХ - потому как есть контролька. И если она не совпадает, то ЭБУ думает не про то что его "поимели" , а про то что он не исправен. Так что прошивку не трогай, она у тебя гуд. Лучше расскажи как пытался реанимировать ЭБУ и что с машиной делал. Каналы мог попалить. Если подробно по машине то было так,клиент пригнал машину на переустановку сигнализации простой на сигнализацию с автозапуском.Сигнализацию переставили,дописали еще один чип для обходника,проверили,все ОК.Я уговариваю клиента на модификацию прошивки,клиент соглашается.Про то что с 1.5 нельзя работать EcuFlash я знал и поэтому первым делом заставил посмотреть обьем мотора,установщик сигнализаций нашел в машине "сервисную книжку" а она оказалась как потом выяснелось не от этой машины а от 1.8,поэтому я смело и стал вычитывать машину EcuFlash. Насчет "как пытался реанимировать" никак,посмотрел что блок не разборный,почитал аналогичные проблемы в интернете и решил купить MMC FLASH-ер, еще раз повторюсь,до того как пытался вычитать блок,машина работала как часы. Цитата
samsu Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Сейчас сканером видится нажатие педали газа по текущим данным? Цитата
autal Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Нажатие педали видится,а дроссельная заслонка стоит всегда в одном положении,даже принудительное открытие не изменяет показания. Может схема есть на такой мотор??? Адаптпцию дросселя не нашел ни в одном приборе.Может есть у кого информация как это сделать в ручную? Зарание большое спасибо Цитата
samsu Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Замеры тестером соответствуют показаниям сканера? Цитата
autal Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Замеры тестером соответствуют показаниям сканера? Да на дросселе соответствуют Цитата
autal Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Вскрыл блок вычитал еепром,может кто сравнит в ней косяк??? 1860A731_eep.zip Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Зря ты лезишь в блок, ты его надеюсь распилил или выпаял разъем? В еепроме коддинг, вин, статус байт и контролька на него. Из того что я знаю. Цитата
autal Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Выпаял разьем,сделал фото по поводу контрольных точек еепрома,на будущее чтобы можно было читать\писать еепромину без разборки блока. Почему зря? Других проблем не вижу Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 Если вы в блок не лезли, кроме как ECU Flash, то моя программа 100% вытаскивает из этого состония - при чем на 100% корректно. Проверено многими пользователями. Как и ECU Flash ничего другого как перевести ЭБУ в бут и не вывести его оттуда тоже не мог и точно так же проверено многими пользователями на 100%. У вас ошибка по педали, а вы лезите в еепром ЭБУ - где логика? 1 Цитата
autal Опубликовано 12 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2011 В том то и дело что в блок до сегоднешнего дня никто не лазил,я же если помните специально курьера заказывал чтобы побыстрее получить ключ и иметь возможность работать вашей программой.но в моем варианте что то не сработало.Думаю всеравно разберемся в чем проблема. Цитата
