Bruce Willis Опубликовано 10 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2014 Роман, где стоки? http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=818&page=2#entry11447 в этом сообщение ссылка http://mmcflash.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=3241 Да,чтение сузуки гарнд витара составило 2-3 минуты,запись так же. Стасу спасибо. Еще Была субару форстерс конца 2012 года,так же чтение 2-3 минуты. Если Denso - то должно быть так же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spl Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2014 Еще Была субару форстерс конца 2012 года,так же чтение 2-3 минуты какая х...ен разница - 2 мин. или 10 - главное чтобы читало и так-же благополучно писал .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikolsky Опубликовано 10 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 10 Октября 2014 Разницы никакой, но полезно знать к чему готовиться к 3-м минутам или к 3-м часам, также можно понимать все идет нормально или процесс аномально затягивается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 Блоки читаются пишутся одинаково, с чего Subaru должна как то по другому ? Поставил на заливку апдейт, с утра можете обновляться - добавлен процессор 7055, и исправлена критическая ошибка по контрольной сумме. Обновитесь все обязательно. Апдейты зальются примерно к 9 часам утра. Создал тему по модулю http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=836 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vschm Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 Маленький вопрос... Если прочитать попытаться например нитем процом или не той вкладкой еепром, авто остается работоспособным? или не тестировалось так? Абсолютно безопасно чтение в общем только что попробовал на NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI считать, руки до сих пор трясутся, выбрал 7058+93с86 и всё прочлось на ура, проц и еепром, какой еепром стоит в эбу даже и не знал, после чего попробовал прочесть тот же проц, но еепром уже выбрал 93с56, попытался прочесть еепром, прочёл, после чего заметил, что стала гореть лампа иммо, запись даже и не думал нажимать, это произошло после того как попытался прочесть еепром как 93с56, попытался после этого записать еепром как 93с86, которую прочёл в первый раз на 4 делениии постоянно обрывалась связь, снял моторный, разобрал и увидел, что еепром действительно 93с86, записал его на столе программатором и о чудо машинка ожила!!! так что считывание еепрома под неправильной маркировкой - валит его, будьте осторожны Если только читал - то думаю,что снятие-установка питания с ЭБУ могла бы помочь.Вообще глянуть бы дампики.До завала и после. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 11 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 так же интересно л200 например как правильно считать ? и выбрать , Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 Если флешь - то любой вкладкой SH7058. Еепром самым первым модулем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 11 Октября 2014 Еепромы пока не читайте, при не правильном выборе все же портится часть еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lusia Опубликовано 12 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 12 Октября 2014 Вчера сделал Mitsubishi Pajero Sport 2012 полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bedomen Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Land Rover Discovery 3 4.4 sh7058 блок DENSO MB279700-9250 пишет No response from ECU Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 В более свежих Volvo и Land Rover этой уязвимости нет, добавим через seed key - подробности по авто и фото блока, желательно с внутренностями и если есть фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 X-trail 2 лита бенз есть в ммс ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SJocker Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Там Hitachi, а здесь только Denso/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spas Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 X-trail 2 лита бенз есть в ммс ? Хитачи ниссан буквально через пару дней будут 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Legnum4 Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Стас, отличная новость, модули Nissan Hitachi нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neonlee Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Tried read EEPROM on L200 4D56 eeprom damaged the car air conditional compressor wont engage , VIN no missing , P2413 error keep appear. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Еепромы пока не читайте, при не правильном выборе все же портится часть еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
seavt Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Nissan Pathfinder 2.5D блок denso, чтение -запись без запинки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 13 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 Он еепром разными вкладками начитал. Если честно я этого не понимаю, приехала машина на чип, если ты не знаешь какой еепром и тебе чтение его не нужно, зачем туда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neonlee Опубликовано 13 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 13 Октября 2014 sorry for my explanation , i tried to read with SH7058 + S93C56 , may use a wrong option , after read the eeprom damaged , it was my mistake to wrong option , anyone having a good EEprom ? so that i can restore it and re-code the injector. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Октября 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Send you PM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Nissan Pathfinder 2.5D блок denso, чтение -запись без запинки. Добрый день. А какой год у машины был? Мощность 174 л.с. ? Записывали тюнинг? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
master71 Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 X-trail 2 лита бенз есть в ммс ? Хитачи ниссан буквально через пару дней будут Где почитать про Хитачи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingektordom Опубликовано 14 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 14 Октября 2014 Тема должна появится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
