Mazda MPV-II (Europe) 2000г
Здравстуйте.
Имеется указанное авто,двигатель FS 2.0L,МКПП.
Блок - Mitsubishi FS6S,процессор - MH7302FA.Разьемы блока - 4шт, пины в 2 ряда.
Распиновка блока с "хелпом" не совпадает.Пины питания и к-линии известны.
В OBD2 - питание,к-line,и две "земли".
Если кто то сталкивался с таким,подскажите - где boot pin?
Почитав даташит на этот процессор и учитывая расположение контактов (на фото),подавать на них 12В страшновато.
Начало "распиновки" блока из общедоступного описания.Оно совпадает с данным блоком (прозванивал).
В описании этом есть несколько неподписанных пинов.Если интересно - выложу полностью.
На фото из описания видно начало распиновки и есть изображение разьема с адресацией пинов.
1A,1H - 12В постоянно
1B,4D - зажигание
1D - k-line
4B,4C - масса
Пины,неподписанные в руководстве - 1C,1J,1N,1U,2A,2B,2i,2J,3M,3N,3O,3P,4U
Из них пустой на плате только 4U.
Ко всем остальным на плате блока есть проводка.Есть ли она на машине - пока не проверял.
Только через переходник и программатор, выпаивать процессор. Можно заморочится по RX TX, но пока не вижу смысла.
Здравствуйте!мазда мпв 2001 мотор 2.5 блок форд подскажите как шить и чем?и прошивку под нее можно найти?заранее спасибо
Фото блока покажите, там вариантов куча, но скорее всего там PWM протокол, мы такие блоки добавим, но позже. И скорее всего это будет отдельный программатор.
вот
На обратную сторону наверно фото пленки не хватило...
