maxron Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 На автомобиле был установлен вместо штатного двигателя объемом 1.5 литра двигатель 2.0 литра. Теперь требуется под новый двигатель заменить софт моторного блока. Сегодня новым модулем флешера считал по K-Line у похожего автомобиля,но с ДВС 2.0 л обьемом Subaru_M32R_6E44387107_D55P4Em5.rar В дампе присутствует область Eeprom ? Читается-пишется flash или только калибры? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Читается пишется Full Flash, еепром внешний. Если прошивки не совместимы по аппаратной части - рискуете получить труп, который для поднятия нужно будет высылать мне. Цитата
maxron Опубликовано 27 Февраля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Спасибо за быстрый ответ. Получается ,что родной софт нужно калибровать под 2.0 литровый ДВС ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 27 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2015 Дайте мне обе прошивки и сравните блоки визуально. Цитата
vschm Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Сталкивался с тем же.Поменяли мотор 1.5 на 2.0.Привезли ЭБУ с 2л привязать.Сравнивал платы - были полностью идентичны.Просто переписал еепром со старого блока в новый.Кстати,владелец сказал,что на 1.5л ЭБУ авто намного лучше ехал. Цитата
maxron Опубликовано 5 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Блоки 1.5 литровой и 2.0 литровой Impreza визуально сравнил.Один в один похожи. Шильдики блоков Прошивки блоков Imperaza 1,5_M32R_6647387107_D53Q7EM5.rar Impreza 2,0_M32R_6E44387107_D55P4Em5.rar Стас,подскажите,возможно поменять прошивка от 2.0 л. в блок от 1.5 литрового субаря. Цитата
samsu Опубликовано 5 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Надо было внутри тоже сфотать(с двух сторон). Цитата
maxron Опубликовано 5 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Фото блоков ECU_Impreza 1,5_M32R.rar ECU_Impreza 2,0_M32R.rar Цитата
Bruce Willis Опубликовано 5 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Я думаю что прошивка встанет без проблем, пробуйте. Цитата
maxron Опубликовано 5 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2015 Записал 2.0 литровый сток ,авто запускается. Теперь тестируем и в дальнейшем заливать модифицированную прошивку. Цитата
Niva580 Опубликовано 20 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 Как успеxи??? Есть подобные экземпляры в работу))) Цитата
turboed Опубликовано 12 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2018 Всем доброго времени, приехало такое же авто, с мотором 2.0 и мозгами от 1.5, чем у топикстартера закончилась история? Цитата
Егор Летов Опубликовано 12 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2018 6 часов назад, turboed сказал: Всем доброго времени, приехало такое же авто, с мотором 2.0 и мозгами от 1.5, чем у топикстартера закончилась история? Какая коробка стоит, машина с кейлесс го или простой замок зажигания? читай иденты - сделаю под 2.0 прошивку для родного ЭБУ. Цитата
turboed Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 коробка механика, ключ обычный. 6647387107 D53Q7EM5 Цитата
Егор Летов Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 В теме все верно определено. Дублирую сток для двух литров тебе. Если нужно будет евро2 или еще чтото на эти софты - пиши в личку. 6E44387107(D55P4EM5 ).bin Цитата
turboed Опубликовано 13 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2018 7 часов назад, Егор Летов сказал: В теме все верно определено. Дублирую сток для двух литров тебе. Если нужно будет евро2 или еще чтото на эти софты - пиши в личку. 6E44387107(D55P4EM5 ).bin Спасибо! Но нет возможности скачивать файлы( гляньте мой файл, сток или нет? 6647387107_D53Q7EM5T.bin Цитата
turboed Опубликовано 14 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2018 11 часов назад, Егор Летов сказал: Да, сток файл. Спасибо! Цитата
Bruce Willis Опубликовано 14 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2018 Для спасибо есть значек в правом нижнем углу сообщения Цитата
Evgeniy250287 Опубликовано 27 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2022 Хочу поднять тему, есть субару импреза 2007 года, двиг с 1.5 заменили на 2.0 со всем навесным, мозг остался старый, поможет кто нибудь с прошивкой этого мозга под 2 литра? Цитата
