tourist Опубликовано 3 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 Доброго дня народ !!! на днях стал счастливым обладателем ММС Flash ,к нему сразу приобрел ниссан модули 37, 39 , поробовал подключится для начало на своем авто Nissan X-Trail T31 2.0 AT , прошивка считалась по к-линии ,размер файла 512к , как я понимаю правильный ,возможность индефицировать прошивку есть , но файл почему то не подписан , что бы сохранить его приходится как то обозвать . Отсюда вопрос , подскажите пожалуйста , так и должно быть ??? или все же файл должен быть подписан как например при чтение комбиком или чиплодырем ?я еще новичок в этом деле , сильно не пинайте )) Цитата
GMS Опубликовано 3 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 1JU01A10 идентификатор, подписывать самому. 1 Цитата
tourist Опубликовано 3 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2015 Прошил ниссана , 15 мин была запись , все прошло удачно , машинка поехала поинтересней Цитата
