Greg Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 Range Rover 4.2SC 2008 год. ECU DENSO. Машина "с историей". Была в угоне, вернули, документы в порядке. Есть два комплекта блоков. После обновления прошивки в моторнике перестала заводиться. Зажигание включается, руль разблокируется, стартер не крутит. Я так понимаю, был отключен иммо, и это затерли. Что нужно чтобы вернуть запуск? Насколько я помню, там внешняя EEPROM. Где живет иммо?. Цитата
mikmaikl Опубликовано 15 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 На втором комплекте блоков запускается? Иль тоже обновили? Погорячились вы с обновлением конечно... Цитата
Greg Опубликовано 15 Июля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2015 На втором комплекте тоже не работает, говорят. Я про эту машину узнал, когда она уже умерла. Судя по симптомам, PCM не получает авторизации на запуск. То есть, уговаривать нужно именно его. Только пока не ясно как. Цитата
