*Pavel* Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Доброго дня всем!Сток слил без проблем!А вот записать не могу.Подскажите плиз,что не так делаю.
алексей Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 http://mmcflash.ru/forum/index.php?showtopic=963
*Pavel* Опубликовано 11 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 При чем эта тема?Я ее читал!Пробывал и по кану и по всякому.Фишки зеленые соеденять надо?
алексей Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Если к-лайн то конечно надо. Один разъем под рулевой колонкой , второй у ног пассажира под пластиковой накладки порога «зеленые». Если читает па кану ,то соединять не надо. 1
*Pavel* Опубликовано 11 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Спасибо Разобрался!Блок К лайн.Соеденил 2 зеленых фишки возле правой ноги пассажира и защелкало реле и вкл вентилятор,нажал на запись и о чудо.Под рулем не нашел зеленых фишек.
алексей Опубликовано 11 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 Только надо еще 2предохранителя вентиляторов снимать во время записи и доп. источник питания , лучше акб.
*Pavel* Опубликовано 11 Августа 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 Августа 2015 К стате после начало записи вентеляторы выключились.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
