Опубликовано 11 Августа 2015%d л comment_16016 народ подскажите какой на нем стоит блок , visteon не пойму какой Жалоба
Опубликовано 11 Августа 2015%d л Автор comment_16018 LBO-142 это старый блок спасибо , а подскажите пожалуйста еще MMC Flash можно его каким то модулем прошить? или другой загрузчик какой ?? Жалоба
Опубликовано 12 Августа 2015%d л comment_16029 Кесс, оригинал по крайней мере читает, записывать не пробовал, все отказались делать прошивку. Жалоба
Опубликовано 12 Августа 2015%d л comment_16030 Я Кесом читал писал, только сток. Клиент не захотел тюн. Жалоба
